wkurzające odgłosy sprzęgłą
  • wadziu
    marbab, Jesteś w posiadaniu fix'a do softu 4120a ??
    kris
  • faza_1000
    • 50
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Pojawiły się u mnie denerwujące odgłosy podczas zwalniania sprzęgła, taki brzdęk sprężyny. Czy ktoś z posiadaczy O3 miał już taki problem?
    • sobol1500
      • 129
      Ja mialem takie ,pykanie' przy naciskaniu. Wymienili wysprzeglik i po problemie
      • doobo
        • 48
        Miałem coś takiego, ale samo się uspokoiło...
        • feels3
          • 348
          Mialem i ja, zglosilem, rozebrali, nasmarowali, zniklo i nie wrocilo.
          • Chris11
            • 1587
            Re: wkurzające odgłosy sprzęgłą
            Zamieszczone przez faza_1000
            Najprawdopodobniej słyszysz jak wciska się czujnik położenia sprzęgła.
            Możesz to łatwo sprawdzić, bo jest on przy pedale sprzęgła - wciśnij pedał i palcem możesz poruszać bolcem czujnika.
            IMHO - nic nienormalnego.
            • kowal 2002
              • 5161
              Chris11, czujnik położenia sprzęgła jest czysto elektroniczny ( halotronowy ) i całkowicie bezstykowy ( nie ma kontaktu z ruchomymi częściami pompy/pedału ) więc nie może skrzypieć.
              Jeśli jest to ewidentnie "brzdęk sprężyny", to jest to sprężyna powrotna pedału sprzęgła ( widoczna od spodu pedału ). Rozumiem, że auto na gwarancji, więc jedź do ASO niech naprawiają.
              • faza_1000
                • 50
                Dzięki Jak będę miał chwilkę to pojadę do ASO może dadzą radę.
                [ Dodano: Nie 26 Paź, 14 01:43 ]
                Byłem w ASO zdecydowali się na wymiamę całego pedału sprzęgła. Niestety na część trzeba czekać dwa tygodnie.
